土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器YY接于三相三线电能表,读数误差大概是多少
10KV系统中,正常情况下三相三线电度表,电压互感器是VV接线的;
如果电压互感器接成YY,电流互感器不变,电表读数是原来的2倍吗?
全部回答(8 )
  • wqf-3-8-302
    楼主可以测一下表上的电压和电流是否与供电局的一致,或者电压是否是100V?
    2014-07-23 16:23:23 来自 PC 评论 举报
  • zht62652379
    来学习一下
    2013-06-28 22:50:28 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
