土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急请教高手:看图,这个建筑喷淋如何布置啊?
影剧院综合建筑,网架屋面,观众厅吊顶部分净高超12M,这个建筑喷淋如何布置啊?
全部回答(8 )
  • gpechj02
    我手头现在没规范,钢屋架是否需要保护本人记得没有具体的规范,只是建筑佬刷的防火漆能满足要求,你就不要单独设一个喷淋系统,如果他不满足你就要做(单设报警阀)。净空大于12米的空间,本人记得是在喷规的前面几页雨淋系统的设置场所有规定。至于你的这个建筑,你用GOOGLE搜索一下“建规的技术问题”(中国消防行业专业门户(消防人网站)),里面有一条是关于这方面的,一定要看的啊,否则你可能要出错的。
    2006-06-23 22:28:23 来自 PC 评论 举报
  • zgcumt
    按规范做啊,先按建规确定哪些部位要做喷淋?确定要做的部位按喷规来做,斜屋面的喷淋支管就做成斜的,净高超过12米的做开式(雨淋),至于要不要保护钢构架?你问你们建筑(建筑佬刷的那个鸟防火漆好的话不用做的)。
    2006-06-22 09:59:22 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
