土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建筑外遮阳系数计算的几个问题
建筑外遮阳系数计算的几个问题
发布于:2006-06-21 09:31:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1、水平遮阳为弧形,遮阳板外挑长度从哪里算起?最远点,最近点,还是平均点?
全部回复(30 )
  • hxhlyh
    hxhlyh 沙发
    :victory: :victory:
    2008-07-30 23:23:30
  • shixi898
    shixi898 板凳
    在计算户外遮阳系数的时候,我个人认为,如果下面是店铺,上面的斜阳的门窗不应该作为遮阳部分来计算,因为首先这个斜伸不能满足遮阳所需的条件(宽度和挑出长度),它主要的功能应该是建筑给排水的作用,而不是用来遮阳作用。但如果结合遮阳和给排水功能,就应该有足够的遮阳效果分析和计算,如果斜伸部分没有按照遮阳的要求的计算,就应该先忽略,然后在整体计算建筑节能的系数上增加0.1-1%就可以了。
    我在计算一公司屋檐遮阳百叶的时候,就用了很多的方法,先应该根据太阳的高度角和方位角、墙方位角来计算遮阳部分的宽度和挑出长度,然后再根据东南西北不同的遮阳效果来计算和核定遮阳系数和遮阳效果,根据结果再大致计算出整体建筑的节能情况。
    因为遮阳部分的设计要符合很多的因素:防止眩光、室内光线(应有漫反射光源)、通风效果等等,这样确定遮阳尺寸和方案后,还在计算所用材料及杆件的强度,根据风压、材料的强度等准确计算出所需材料的规格、材质、连接方式等。
    2006-09-30 13:34:30
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
仿石瓷质砖全新包裹颗粒制备新工艺
1、前言 随着人们生活水平和文化品位的提高,具有天然仿石效果的瓷质砖成为人们的消费主流。特别是彩色、复色、包色大颗粒瓷质砖结合渗花工艺可以达到与高档花岗岩石材相媲美的美学效果,故产品的附加值高,市场前景广阔。 大颗粒瓷质砖生产的关键技术是造粒。根据造粒方式的不同,可分为干法造粒和湿法造粒两种。干法造粒获得的颗粒边界棱角相对分明,但其颜色简单。而湿式造粒获得的颗粒多以球状或椭球状为主,甚至在径向方向上可获得多个色层,颜色变化丰富。干法造粒与湿法工艺相比,具有设备简单、自动化程度较高、产量大的特点,但颗粒成型性能没有湿法好,且花色变化小,颗粒过于均一,产品的颗粒边界容易出现裂纹。
