土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 通信从铜线到光纤的变革
通信从铜线到光纤的变革
发布于:2006-06-21 09:24:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
通信从铜线到光纤的变革在过去的20年里,电信网络在带宽和数据处理能力方面迈出了飞跃性的一步,这种进步促成了通信从铜线到光纤的变革,只有光缆能满足当今人们对更大带宽的需求。
  光缆取代铜线最重要的结果是实现了网络能够覆盖任意空间的需求,光纤通信能够提供一个没有冲突、没有电磁干扰或是恶化传送信号的优良环境,但同时也使光缆的识别变得非常的困难。
  但是为什么会有人要对通讯光缆进行识别呢?和铜缆一样,光缆不能被安装者一次性地永久放置。这样的话,在标识和管理光缆方面很有可能会导致错误,尤其是在紧急情况下,并且随着时间的推移,那些标识会变坏甚至从光缆上脱落,而在另外一些情况下,很多放置错误是由于文档管理的混乱、成本的制约及员工疏忽等因素造成的。更糟的是,很多情况下,特别是在大城市里,网络服务商的许多数据资源,沙井甚至导管都是公用的。
  当光缆供应商或工程承包商开始进入或中途进入布线工程的时候,那种极糟糕的管理所造成的损失很快就会显露出来了。如果没有正确的布线工程施工方案的话, 那些网络工程的施工人员将会误入另一个单位的网络通道,而这个错误要到这个布线工程开始运行的时候才会被检查出来。因此要挽回甚至避免这种失误,网络工程必须事先得到正确的安排,最好的方法由专业的部门统筹规划和独立设计各自的网络工程从而减少运营者和使用者的损失。
  更糟的是当遇到紧急情况的时候,到底应该剪除哪条光缆呢?. 面对这一状况的时候,网络施工人员可能会感恐慌,因为任何一次剪错线都将带来数百万美元损失,万一遇到911那样的紧急情况,割错电缆就更加容易造生命和财产的损失了,所以在工作开始之前确定正确的走线情况显得至关重要.
  由于光纤本身不产生能量,一般无法用常规射频信号探测设备去寻找纯粹绝缘的光缆。只有在电缆暴露或含有金属的情况下,按照国家电缆相关法规规定,需要在地面设点安装标识,便于辨识光缆。
其它的比较常规的识别光缆的方法有利用OTDR标识或光纤识别。光纤识别的方法很普遍,但一般都只能使用一次,而且要通过拆除光缆的外皮获得光纤维。
  还有一种方法是把电缆进行微弯曲或冻结的轻微损耗方式。将光缆进行大幅度的物理性弯曲,这种方式将损害电缆的内部纤维,而冻结的方式是将光缆轻微弯曲,不会使内部纤维造成损害,如果条件成熟的话任何一种方式的效果都可以在OTDR标识内显示。
然而为了保护光纤,许多光缆外壳做得很硬。因此弯折程度小的话,OTDR里面显示不出来,但如果过于严重弯曲的话光缆的内部纤维将会出现扭结的现象。
  所幸的是FiberPro CI4000设备有一个很简单的解决方案,即声学光缆识别设备或者称为AFCID。该设备是为了满足实际领域的应用和电信客户的要求而专门开发的,AFCID利用光学干涉原理对光缆进行有效的识别。这种技术将电缆转化成一个非常敏感的有线声音探测装置。
  在这方面 FiberPro AFCID系统提供了独创的,方便的、无损伤的方式来识别,这种方式的采用不需要切割、弯曲、或冻结光缆。这是一种非常有用的方法,大大减少光纤网络管理、维修和保养的时间和费用。
使用AFCID,用户可以很轻易地通过轻轻敲击的方式找到目标光纤。AFCID系统检测到信号就会立即提供音频输出,同时在可视屏上显示。
  这个方案否定了所有必须要对光纤进行损伤才能测定光纤的传统检测方式,只需将光纤的两端分别插入两个端口,通过捕捉把光信号转化成的声音信号的方式从而检测到这条光纤电缆每一个光纤传输点,并将结果显示在LED屏幕上。
  操作人员之间可以通过对讲机沟通,这样的话可以更容易更迅速的找到光纤,AFCID一端连接到对讲机,这样操作人员在进行各种光纤测试的时候可以及时听到仪器得出的结果。
  这个很棒的仪器使得首次确定光缆的具体能力成为了可能,只需要简单的轻轻敲击光纤。而且它允许测量的动态范围非常之广可以利用声音探测100公里之远的距离。
  简单、快速、非侵入性的FiberPro AFCID设备确保了光纤电缆管理差、褪色或无证修理或失踪标签的情况不再对你构成严重威胁。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
工业电视简剖面图
图纸简介: 工业电视简剖面图. 附件名:2006621149230895940.zip 文件大小:72K (升级VIP 如何赚取土木币)
