土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 造价师的必备知识——建筑结构术语问答
造价师的必备知识——建筑结构术语问答
发布于:2006-06-21 09:05:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
【建筑结构】 组成工业与民用房屋建筑包括基础在内的承重骨架体系。为房屋建筑结构的简称。 对组成建筑结构的构件、部件,当其含义不致混淆时,亦可统称为结构。
【结构单元】 单元房屋建筑结构中,由伸缩缝、沉降缝或防震缝隔开的区段。
【墙板结构】 由竖向构件为墙体和水平构件为楼板和屋面板所组成的房屋建筑结构。
【框架结构】 由梁和柱以刚接或铰接相连接成承重体系的房屋建筑结构。
【筒体结构 】 由竖向悬臂的筒体组成能承受竖向、水平作用的高层建筑结构。筒体分剪力墙围成的薄壁筒和由密柱框架围成的框筒等。
【框架-筒体结构】 由中央薄壁筒与外围的一般框架组成的高层建筑结构。
【单框筒结构】 由外围密柱框筒与内部一般框架组成的高层建筑结构。
【筒中筒结构 】 由中央薄壁筒与外围框筒组成的高层建筑结构。
【成束筒结构】 由若干并列筒体组成的高层建筑结构。
【悬挂结构】 将楼(屋)盖荷载通过吊杆传递到竖向承重体系的建筑结构。
【核心筒悬挂结构】 由中央薄壁筒作为竖向承重体系的悬挂结构。
【多筒悬挂结构】 由多个薄壁筒组成竖向承重体系的悬挂结构。
【素混凝土结构】 由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构。
【钢筋混凝土结构】 由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构。
【预应力混凝土结构】 由配制预应力筋再通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构。
【现浇混凝土结构】 在现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。
【装配式混凝土结构】 由预制混凝土构件或部件通过焊接、螺栓等连接方式装配而成的混凝土结构。
【装配整体式混凝土结构】 由预制混凝土构件或部件通过钢筋或施加预应力的连接并现场浇筑混凝土而形成整体的结构。
【大模板混凝土结构】 由一个房间为单元大型的模板,在现场浇筑钢筋混凝土承重墙体,并与预制楼板及预制混凝土墙板或砌体等围护构件所组成的结构。分内浇外挂和内浇外砌等类型。
【永久荷载】 在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。包括钢筋混凝土结构自重,地面墙面顶板抹灰层重量等
【可变荷载】 在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。包括家具,人员、车辆及人员车辆行动时产生的动力何在等
【基本雪压】 雪荷载的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上积雪自重的观测数据,经概率统计得出50 年一遇最大值确定。
【基本风压】 风荷载的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上10m 高度处10min 平均的风速观测数据,经概率统计得出50 年一遇最大值确定的风速,再考虑相应的空气密度,按公式(D.2.2-4)确定的风压。
【砌体结构】 由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。
【配筋砌体结构】 由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构。是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙和配筋砌块砌体剪力墙结构的统称。
【烧结普通砖】 外形尺寸符合规定的砖。分烧结粘土砖、烧结页岩砖、烧结煤矸石砖、烧结粉煤灰砖等。
【烧结多孔砖】 以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原料,经焙烧而成、孔洞率不小于25%,孔的尺寸小而数量多,主要用于承重部位的砖。简称多孔砖。目前多孔砖分为P型砖和M型砖。
【蒸压灰砂砖】 以石灰和砂为主要原料,经坯料制备、压制成型、蒸压养护而成的实心砖。简称灰砂砖。
全部回复(4 )
  • xiaozhuan
    xiaozhuan 沙发
    辛苦了。对于常看教材的工作者来说作用真的也很大
    2006-12-07 08:28:07
  • jaq-163
    jaq-163 板凳
    辛苦了哦。对于好久不看教材的工作者来说作用真的很大
    2006-12-01 11:05:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
造价师的必备知识——房屋建筑术语问答
【建筑面积】  建筑面积是指建筑物外墙外围所围成空间的水平面积,如果计算多、高层建筑面积,则是各层建筑面积之和。建筑面积包含了房屋居住的可用面积、墙体柱体占地面积、楼梯走道面积、其他公摊面积等。 【使用面积】 使用面积,指各层平面中直接供用户生活使用的净面积之和。计算使用面积,可以比较直观地反应建筑物面积的使用状况,但在住宅买卖中一般不采用使用面积来计算价格。 计算使用面积时有一些特殊规定:跃层式住宅中的户内楼梯按自然层数的面积总和计入使用面积;不包含在结构面积内的烟囱、通风道、管道井均计入使用面积;内墙面装修厚度计入使用面积。计算住宅租金,都是按使用面积计算。
