土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管线的阀门井排水井能建在地面上么?
管线的阀门井排水井能建在地面上么?
发布于:2011-08-22 09:08:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一输水管道,国家的标准图籍上画的各种井都是埋在地下的,建设方嫌挖深太大要求建在地面上,减少挖深,请问可不可以?管线基本上都在农田中。
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《室外给水设计规范》(GB50013-2006)有关规定:
    1、规范第7.3.1条规定: 管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。
    露天管道应有调节管道伸缩设施,并设置保证管道整体稳定的措施,还应根据需要采取防冻保温措施。
    2、规范条文说明第7.3.1 条规定:关于管道埋设深度及有关规定。
    管道埋设深度一般应在冰冻线以下,管道浅埋时应进行热力计算。
    露天铺设的管道,为消除温度变化引起管道伸缩变形,应设置伸缩器等措施。但近年来由于露天管道加设伸缩器后,忽略管道整体稳定,从而造成管道在伸缩器处拉脱的事故时有发生,因此本条文增加了保证管道整体稳定的要求。
    2011-08-22 11:47:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
有什么办法再对室外管道基础加固
我现在遇到一年前做的小区给水管道发生沉降造成接头漏水的情况:当时在小区建设后期时,各种管线单位同时进场,还有景观施工单位,都为赶工期。房子负一层为车库,室外给水管道是在回填至一层后施工的,因当时回填土未经压实,现回填土下沉明显,室外给水管道跟着下沉,而室内管道是穿过墙体与室外管道连接,而墙体不能沉降,所以造成室内、外管道接口拉开,漏水。现在是发现一处,挖出一处进行重新连接,但不能彻底解决问题。 小区内景观已做好,已交房,要全部挖出室外管道几乎不可能。不知各位有什么好的办法再对室外管道基础加固?
