土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求低压电缆 VLV-1kv-1×150使用铜鼻子的实例
发布于:2011-08-22 08:18:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压电缆 VLV-1kv-1×150的 想用铜鼻子, 请问危害有多大? 真的 大到出现严重事故么?
有实例么?
接触处氧化?
全部回复(6 )
  • oooooo800
    oooooo800 沙发
    是下面的工人给干错了,现在是想要不要补救的问题。
    这个项目共计只会运行3-4年,我没有经验,我知道是要氧化的,但能坚持多久就没概念了。。
    还有楼上说的在内侧镀锡,怎么弄呢?
    2011-08-25 09:11:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “VLV-1kv-1×150的 想用铜鼻子, 请问危害有多大?”
    看你电工的水平有多高,随便用铜鼻子压到铝芯线上,肯定会因电离作用发热,发热后产生氧化铝,氧化铝更使电阻加大而发热,恶性循环,把线芯烧断为止!
    如果电工有一定经验,在铜鼻子(孔内)镀一定厚度的锡,且压接很紧,就能平稳运行而不发热!
    为什么不用“铜铝鼻子”?
    2011-08-23 16:19:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问10kV、35kV线路的电缆和架空线造价
请各位指教一下,10kV和35kV线路采用电缆和架空线造价分别是多少?有说架空线20-30万元/km, 电缆100万元/km,都包括哪些费用?是涵盖了导线、杆塔、金属接具以及施工等全部因素吗?
