土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 热过载保护问题
热过载保护问题
发布于:2006-06-20 23:06:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问各位高手,电动机保护热过载原理是什么样的?如果可以的话能否详细的介绍一下,小弟在此感激不禁
全部回复(8 )
  • wwc0218
    wwc0218 沙发
    过载和短路保护,过载和短路是过流的两种形式,
    2007-03-04 23:20:04
  • panfei
    panfei 板凳
    请您参考微机电动机过负荷保护http://co.163.com/r_pd_147992_3.htm
    2006-07-05 19:35:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
这是不是缺相
我站的厂变型号为S7-125/6.3 接线为Y yno 运行正常的情况下,部分照明灯突然熄灭,请问这是不是厂变缺相了?如何处理呢?
