土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ xiexie
xiexie
发布于:2006-06-20 21:38:20 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
jbxf0329@163.com
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
SAP2000中的阻尼参数问题
SAP2000具有很强的非线性分析功能,特别是对带阻尼器结构的分析更是独树一帜;但是比较普遍的粘弹性阻尼器的参数是跟激励频率有关的,也就是说激励频率不变的情况下才有确定的阻尼参数(线性有效刚度、线性有效阻尼,非线性刚度、非线性阻尼),同一结构激励频率也会随阻尼构件数量的多少发生改变;SAP2000里面如果能嵌入阻尼参数随激励频率变化的小程序段就完善了,这样只需提供一个参考的激励频率输入框,把结构分析得出的对阻尼器的激励频率代进去,通过内部计算算出本工程实际的阻尼参数再在分析中具体应用,既反应了实际情况又提高了计算精度。
