土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 地下车库的照明控制
地下车库的照明控制
发布于:2006-06-20 21:21:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
地下车库的面积为20000平,照明系统用那种方式控制较好?欢迎有经验的朋友指教。
全部回复(9 )
  • 张日伟
    张日伟 沙发
    我们的做法和楼上差不多,分区控制,而且因为车库内照度要求不高,灯具间距大,所以直接都采用的双电源切换箱引出的回路。
    2006-06-26 16:09:26
  • popppwp
    popppwp 板凳
    支持,偶也是这么做的,有人员维护,这样做系统简单方便,故障少,成本低,HOHO,消防控制也容易实现
    2006-06-26 16:00:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
厂家灯具
像吸顶灯/吊灯/壁灯/厂家没有给出光通量  那该怎么样确定呢?
