土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 一般人不会的电脑绝技
一般人不会的电脑绝技
发布于:2006-06-20 21:04:20 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
一:软盘不用时不要留在软驱里,否则时间长了里面的数据会淌出来,会把你的软驱腐蚀坏。
    二:要经常给软盘盘面上抹点润滑油(上蜡更好),这样可使软盘转得更快,存取速度就相应有 所提高。
    三:把5.25“软盘折叠后可在3.5“软驱中使用。什么?还原怎么办?笨!先把它伸开,用开水泡一下再用熨斗熨一下不就又成了5.25“的盘啦。
    四:千万不要把软盘上下颠倒着放入软驱,否则数据掉出来会卡住驱动马达,使其无法工作。如果软盘已满,可以拿着它使劲甩几分钟,这样数据会被压缩,软盘上会有更多空间。(注意:甩的时候一定要封上开口,以防数据被甩出来。)
    五:想把cpu766升级?根本没必要花钱,只需在配置文件(config。sys)中加入device=cpu766+234,自动执行的批处理文件(autoexec。bat)中加入:cpu=1000,即可将您的cpu升为1g。如果在该文件中加入:ram=256,那么,您的内存也升级啦。
    六:嫌显示器太小?告诉你,把它用开水煮一个钟头,待软化后再用幹面杖幹压,就可将15`的变为17`的,如果不小心幹薄了,你的显示器将变为液晶的。
    七:夏天最好不要长时间开电脑,否则您的部分硬件将化为软件。不过不要紧,一到冬天它又变为硬件了。
    八:夏天容易死机?那是因为它太热,教您个办法:打开机箱后盖,倒入一盆凉水。
    九:您不小心清空了回收站?没问题,再把硬盘上的文件删除一部分,回收站不就又满了吗?
    十:停电后电脑仍然可以工作,您可以先在没停电时将电存在硬盘上,待停电后将电从硬盘取出就行了。
    十一:尽管计算机和电脑是一母同胞,但前者远没有后者聪明,因为计算机只是个文盲,只认识1和0两个数,而电脑无论是中国字还是外国字都认识。
    十二:您的电脑应该至少装两套以上windows,因为两套将会更快更方便。
    十三:定期向软盘喷点“敌杀死“,既可防虫防潮,又缮彼啦《尽?br>
    十四:软盘应放在冰箱里保存,这样可使数据保鲜。如果软盘被冻硬,那么恭喜你,你又多了一块硬盘。
    十五:软盘是用塑料做的,冻硬成为硬盘,放在太阳下晒几天又会成为光盘,所以,在变化之前一定要先做备份。
    十六:机器启动不了?好办,找一打百元人民币在它眼前一晃就成了。不然找个美女也行的
    十七:把kv2004放在电脑机壳上,任何病毒都不敢进入了。
    十八:升级128M内存的方法:拆开机箱,把内存条反过来插,然后开机~~TEST~~滴一声,恭喜你,你的内存已经变成821M!
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
震撼眼球!40亿像素相机拍摄惊人作品
目前民用数码相机,象素最高的也只有1600万,但是40亿象素的数码相机你见过吗?美国航天局为科研而特别研制的相机就使用了40亿象素的感光元件,40亿象素可以拍摄出88000x44000的超大分辨率,这种尺寸的数码照片,如果不压缩的话,一张照片的容量将达到惊人的24GB!下面我们就去看一下这40亿象素能带给我们什么样的感受。先来看一张宇航局发射基地的样张,高耸的航天飞机矗立在宽大的发射平台上,如果我们每次裁切画面的一部分放大的话,你能看到更多的细节内容.
