土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间可不可以和厨房共用一根给水立管
卫生间可不可以和厨房共用一根给水立管
发布于:2006-06-20 19:44:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大哥大姐   我现在做建给课程设计  想请教一下  卫生间 厨房 和洗衣机 用水 可不可以共用一根立管
为三室两厅两卫  设几根立管比较经济 合适啊
谢谢各位
全部回复(14 )
  • zhanghaijun760209
    不行,这是强制性规范
    2006-06-26 19:02:26
  • jingtaopeng97
    jingtaopeng97 板凳
    如果布管距离短,可以设。距离长的话还不如设立管
    2006-06-26 17:49:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内消防设环状管道问题
建筑为3层,一层为商铺,二层和三层为酒吧,建筑体积为1700立方,按建筑防火设计规范第8.6.1条体积超过10000立方的其他民用建筑,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。三楼用墙作为隔断分隔成几个酒吧,其余墙面为落地玻璃,而且没有走廊相连通,二楼和三楼为跃层,二楼走廊我布置有消火栓,三楼每个酒吧设有一个消火栓。屋顶为可上人的露台。每个消防立管只连接了一个消火栓。请问是否在屋顶的露台做环状连接,能不设吗?如果要设露台是否有什么要求
