土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ GeoStudio 2004 Examples
发布于:2006-06-20 19:32:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
GeoStudio2004的例题(不是程序自带的帮助)
目录如下:
\GeoStudio 2004 Examples 的目录
Examples
Basic Examples
\Examples 的目录
SlopeW
SigmaW
SeepW
QuakeW
Data base files
CtranW
\Examples\SlopeW 的目录
Probabilistic.gsz
Rapid Drawdown After.gsz
Rapid Drawdown After_Basic.gsz
Rapid Drawdown Before.gsz
Rapid Drawdown Before_Basic.gsz
Seep PWP.gsz
SLOPE Tutorial.gsz
Specify Slip.gsz
Stability Chart.gsz
\Examples\SigmaW 的目录
Anisotropic Tunnel.gsz
Anisotropic Tunnel_i.gsz
Beam examples.gsz
Beam.gsz
CamClay ini.gsz
CamClay OCR1.gsz
CamClay OCR5.gsz
Consolidation 1D.gsz
Cryers Ball.gsz
Embankment consolidation.gsz
Embankment construction.gsz
EP frictional.gsz
EP frictional_i.gsz
EP undrained.gsz
Excavation with Strut.gsz
Excavation with Strut_i.gsz
Hyperbolic.gsz
Hyperbolic_i.gsz
MCamClay ini.gsz
MCamClay OCR1.gsz
MCamClay OCR5.gsz
Round footing.gsz
Sat-Unsat Consolidation.gsz
SIGMA Tutorial.gsz
Soft Ground.gsz
Soft Ground_ini.gsz
StrainSoft peak.gsz
StrainSoft residual.gsz
StrainSoft.gsz
Strip footing.gsz
Tie Back.gsz
Tie Back_ini.gsz
Truss.gsz
\Examples\SeepW 的目录
Consol.gsz
Consol_i.gsz
Cutoff.gsz
Dam.gsz
Dam_Basic.gsz
ditch ponding.gsz
Fill.gsz
Fill_i.gsz
Kisch with Unit Gradient unstructured.gsz
Kisch with Unit Gradient.gsz
Kisch.gsz
Rapid.gsz
Sandbox.gsz
Sandbox_Basic.gsz
SEEP Database ft-hour-psf-lb.gsz
SEEP Database ft-sec-psf-lb.gsz
SEEP Database m-day-kPa-kN.gsz
SEEP Database m-sec-kPa-kN.gsz
SEEP Tutorial.gsz
Well.gsz
Well_i.gsz
\Examples\QuakeW 的目录
Beam Case1.gsz
Beam Case2.gsz
Blast.gsz
Dam With No Wall.gsz
Dam With Wall.gsz
Dynamic Slope ini.gsz
Dynamic Slope.gsz
Example.acc
Level Ground ini.gsz
Level Ground.gsz
Mine Tailings ini.gsz
Mine Tailings.gsz
QUAKE Tutorial Dynamic.gsz
QUAKE Tutorial Initial.gsz
\Examples\Data base files 的目录
TEMP Database ft-hour-F-BTU.gsz
TEMP Database m-day-C-KJ.gsz
TEMP Database m-sec-C-J.gsz
VADOSE Database ft-hour-psf-F-BTU-lb.gsz
VADOSE Database m-day-kPa-C-KJ-kN.gsz
VADOSE Database m-sec-kPa-C-J-kN.gsz
\Examples\CtranW 的目录
CTRAN Tutorial Advection.gsz
CTRAN Tutorial Seep Results.gsz
CTRAN Tutorial Tracking.gsz
Exit1.gsz
Exit2.gsz
Gas_dif.gsz
Henry.gsz
SaltCol.gsz
SaltFlow.gsz
vadose and ctran example.gsz
Verify1.gsz
Verify2.gsz
Verify3.gsz
Verify4.gsz
\Basic Examples 的目录
TempW
SlopeW
SigmaW
SeepW
QuakeW
CtranW
\Basic Examples\TempW 的目录
Freeze.gsz
Hwang.gsz
TEMP Tutorial Initial.gsz
TEMP Tutorial.gsz
Thaw.gsz
Verify.gsz
\Basic Examples\SlopeW 的目录
Circle Slip.gsz
Composite Slip.gsz
Deformation initial.gsz
Deformation.gsz
fully submerged pressure line.gsz
fully submerged reduced weight.gsz
fully submerged water layer.gsz
Hand Calculate.gsz
Partial submerged pressure line.gsz
Partial submerged water layer.gsz
SLOPE Tutorial.gsz
\Basic Examples\SigmaW 的目录
Round footing.gsz
SIGMA Tutorial.gsz
Strip footing.gsz
Truss.gsz
\Basic Examples\SeepW 的目录
Dam_Basic.gsz
Sandbox_Basic.gsz
SEEP Tutorial.gsz
\Basic Examples\QuakeW 的目录
Dynamic Slope.gsz
Example.acc
\Basic Examples\CtranW 的目录
Exit1.gsz
Exit2.gsz
Verify1.gsz
Verify2.gsz
Verify3.gsz
Verify4.gsz
全部回复(33 )
  • tagawan
    tagawan 沙发
    很好的东西
    2009-10-11 10:35:11
  • peilianglee
    peilianglee 板凳
    图片真牛啊,那里搞到的,怎么边坡还可以这样支护,新鲜
    2009-09-21 11:19:21
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
求助,为什么正常文件被误认为病毒?
我使用瑞星杀毒软件对电脑硬盘进行扫描时,不少的文件被认为是病毒而删除,这是怎么回事?现在系统都崩溃了,我只好重新装系统.我所使用的是瑞星最新一版的杀毒软件.
