土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何计算地暖锅炉房补充水量?
采用燃气带压锅炉,总热负荷540万大卡,温差10度,热水计算循环量为540立方/小时,采用补水泵补水定压,请问,补充水泵的流量该为多少?同时,软化水箱多少立方?软水器软化水量多大?
全部回答(3 )
  • flong2030
    也可以按规范规定3%~5%。
    2006-06-21 22:06:21 来自 PC 评论 举报
  • flyingbird
    有资料显示:正常补水量为系统水容量的1%,补水泵的流量一般为正常补水量的4至5倍,扬程不小于补水点压力加30~50KPa。水箱容积为1~1.5倍正常补水量。 那么到底按照循环泵循环量计算,还是按照系统水容量计算?
    2006-06-21 09:18:21 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
