土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV高压电动机配电问题
10kV高压电动机配电问题
发布于:2011-08-21 14:30:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在油库电气设计中,消防泵选用为355kW 10kV高压电动机,中置柜出线回路是否必须设置高压接触器?单选用高压断路器可否?
全部回复(4 )
  • dgshyjm
    dgshyjm 沙发
    可以的,在防火堤外设置防爆低压配电箱,箱内设接触器、热继电器等保护电器,泵旁设启停按钮盒。
    2011-08-23 10:55:23
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    最终选用高压断路器+真空接触器
    2011-08-23 10:07:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只有几台泵,不要配电箱,电源直接引自配电柜,这样可以吗
在罐区旁边,不能又配电箱吧,直接引自配电柜,这样能行吗
