土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 09年专业真题求教!
09年专业真题求教!
发布于:2011-08-21 13:14:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
35/10kV变电所向车间A的馈电线路为10kV交联聚乙烯铝芯电缆,敷设在电缆沟中的线路计算负荷电流45A,通过电缆回路的最大电流为5160A,按电缆热稳定条件,电缆截面应选择下列哪一项?(其中,35/10kV变电所向车间A的馈电线路所设的主保护动作时间和后备保护时间分别为0和0.5S,当主保护装置为速断时,短路电流持续时间为0.2S)
(A)25mm2 (B)35mm2 (C)50mm2 (D)70mm2
全部回复(6 )
  • wangxf
    wangxf 沙发
    谢谢楼主,学习了!
    2011-09-15 23:31:15
  • zero2441
    zero2441 板凳
    DL/T 5222上应该有。
    我的理解,线路末端短路,速断不会动作,只可能后备保护(0.5S)动作,热稳定校验时间取0.5+0.2(断路器动作时间等)=0.7S。
    2011-08-24 20:00:24
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求 09年专业知识(下午)第3道解答
对于进、出水水位固定的两条并行敷设、直径和材质完全相同的输水管线,影响其事故水量保证率的因素除了连通管的根数外,主要还与下列何项因素有关?A 输水管的长度 B 连通管设置位置 C 输水管直径 D 输水管的水力坡降
