土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 愁啊~这没搞过的空旷结构怎么弄呀?
愁啊~这没搞过的空旷结构怎么弄呀?
发布于:2011-08-21 11:04:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
碰到一个小楼梯的框架啊 纯楼梯 就是工业里为了爬上罐子建的那种~ 初步考虑用型钢
找不到例子来分析啊 搞的我很DT
这个是34M高 5*2.5m 应该属于高耸 考虑的时候有几个问题
1.风荷载的取值
《荷规》里针对类似情况只弄了桁架和塔架 桁架感觉不妥 塔架只针对角钢还有圆管钢管,没有小型钢的 。不知道考虑的时候是否按受风面积这么一折,体型系数还按0.8的0.4来计算
2.抗倾覆的计算
针对一般结构 《抗规》等对零应力区做了规定,但是对于这样的空空的骨架 这个抗倾覆计算肯定很难整的,随便一算PKPM零应力区都过100%,难道只能拼命在基础上加重量?
3.楼梯的影响
因为是骨架似的,没有楼板没有外墙,楼梯的刚度就显得很重要。
该模型在布置梁及支撑的时候 没有按对称规则布置,布置出来的刚心质心偏差很大,老板和我说这个扭转肯定很不利,可楼梯实在不知道该怎么考虑其影响~
DTDT~~ 谋求大家共同讨论讨论撒
全部回复(26 )
  • duanconghui
    duanconghui 沙发
    按输电线塔架计算看看。
    2013-01-21 16:37:21
  • 童童123123123
    嗨呀嗨呀,用桩基也太夸张了,我考虑加大柱截面或用塔架形式
    2011-09-07 14:14:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
天沟计算
天沟计算
