土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 制冷剂极限注入量
制冷剂极限注入量
发布于:2006-06-20 17:56:20 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
《ASHRAE术语》中,有个术语为:limited refrigerant charge,有人翻译为:制冷剂极限注入量,在制冷剂全部蒸发时系统压力仍不超过设计压力的注入量。
那位高手可以说明这个术语的意义?
  • cnlwh
    cnlwh 沙发
    谢谢你的赐教!
    但是,这个概念好象是制冷系统安全设计方面的问题,似乎与你的理解有一些差异。
    2006-07-08 16:53:08
  • gsl0220
    gsl0220 板凳
    是指制冷剂充注量极限值,超过这极限值必须加预热片
    2006-07-08 15:54:08
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
中央空调与分体空调的部分优缺点的对比
中央空调与分体空调的部分优缺点的对比1〉中央空调的空调效果优于分体空调。中央空调可做到均有管道式空调送回风口或风机盘管送回风口。现以总制冷量1160KW工程为例;中央空调可使每个房间(诸如餐厅、宴会厅、多功能厅、写字间、客房、门厅、康乐中心各房间、办公室、KTV歌舞厅、声光控制室和卫生间等)均实现夏季供冷、冬季供暖和春秋季通风换气的全年性空调效果。 如要达到与中央空调同等冷量的效果,分体空调方案则须购置11.6KW(1×104kcal/h)分体空调机100台,或购置2.9KW(0.25×104kcal/h)分体空调机400台。即使这样也难确保每个房间均能装上分体空调机,因分体空调机的室内机与室外机的连管一般为3m长,最长为5m,有些房间由于条件所限,室内外机安装距离难以确保小于5m,如大于5m分体空调机的效果就不是很好了。
