照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
【讨论】请大家一起来讨论一个照明设计案例有这样一个案例: 一连接商业区的连通人行桥,路线设计全长300米,其中桥梁全长约140米,拱桥,为城市支路I级,道路红线宽度17米,横断面为一块板形式,划分如下:B=5m(人行道)+7m(非机动车车道)+5m(人行道)=17m,路面结构为水泥混凝土路面 现在我设计的采用5米庭院灯交错布置,灯杆同侧间距16米,光源为70W金卤灯。大家觉得有什么更合适的设计,我现在设计的方案是否满足设计标准?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
实在无法将每根管按照箱内敲落孔位连接可以采用机械开孔,通过液压开孔器或者开孔钻头开孔。
《建筑电气工程施工质量验收规范》6.82.8
照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
1.位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整。
《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》一书中:
配电箱的箱体与配管的连接孔,应该是进出线在箱体上、下部有压制的标准敲落孔,敲落孔不应留长孔,也不应在侧面开孔。
宽度超过500mm的配电箱,其顶部要安装混凝土过梁(我们地区是300mm);箱宽度300mm及其以上时,在顶部应设置钢筋砖过梁。
导体进入配电箱箱体时,应一管一孔,且应与孔径吻合。
箱体自行开孔或扩孔时,应管、孔吻合,且不应开长孔。严禁使用电、气焊割孔。
