土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 用SBR法选水下曝气机的问题!
用SBR法选水下曝气机的问题!
发布于:2006-06-20 17:21:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
周期进水量33m3/h,SBR 3.5*7*4.5,有效水深是4.5m,长宽比为2:1,总供氧量为12.5kg/O2,用两台潜水曝气机,每台7kg/O2,可是充氧量为7kg/O2的曝气机,允许最大水深为3.5m,不能满足水深要求。由于实际条件限制,又不打算考虑设计方形池,请教高手怎马办?
全部回复(5 )
  • mikeding
    mikeding 沙发
    我们做3种水下曝气机,其中自吸式一般建议厂家加钢支架(800高).,射流式、喷射式倒不需要,3500水深没问题的13956057798丁工
    2006-06-24 16:57:24
  • lxdlsb681030
    lxdlsb681030 板凳
    这种工艺一般选微孔曝气,你这样选型,既要减少日处理量,水质油差.
    2006-06-22 16:42:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
谁有污水处理厂所有构筑物施工方案
急求有关污水处理厂全套的施工方案
