土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助:斑竹看看是怎么回事关于电话交换机线路的问题?
单位交换机其中一路ISDN所带电话,有电压就是拨电话时没有声音,不知是线路问题还是其他问题,故障烦恼了好长时间,特向斑竹求助?
全部回答(6 )
  • mchanghai
    有电压要区分是多少伏的,若是48伏,两种情况:一是接触不良,你可试一下振铃就可确认;摘机,线路电压低于6-10v,说明线路接触不良,或是话机短路
    另一种情况就是电压很低,空载电压就低于40伏,说明线路漏电,此时因为超过忙音时限,没有信号音
    2006-10-16 21:15:16 来自 PC 评论 举报
  • zwg1181
    线芯有断开点了,我以前也被搞晕过了,重点要查线在那断了
    2006-06-27 23:37:27 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
