土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 2004不能多选对象
2004不能多选对象
发布于:2006-06-20 16:17:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
刚装上时是好的,前几天突然不能多次选择对象不知道怎么回事!谢谢指点!
全部回复(5 )
  • 水的畅想
    水的畅想 沙发
    PROPERTIES 命令
    在特性里面把右上角的 1 点击一下,变成 + 就可以多选了
    2006-06-23 11:05:23
  • 赵匡胤
    赵匡胤 板凳
    修改参数pickadd,将0改成1,即可多选,0的话只能选择一个对象
    2006-06-23 09:46:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么将矢量化后的地形线娈得更圆滑些?
有一个地形等高线图,我用R2V5.07将其矢量化后变成cad可以编辑的图形,但发现原本圆滑的曲线变成了多线段,并且多线段的控制点非常多,将其转化成样条曲线后,样条曲线的控制点仍然很多,打印出来后很不美观,怎么才能将其变成比较圆滑的曲线呢?我的思路是去掉一些中间控制点,请问怎么才能去掉这些多余的点呢?
