土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
【请问】低频保护与低周解列是一回事吗?
【请问】低频保护与低周解列是一回事吗?
与电力系统并网的自备电厂,发电机低频保护与低周解列是一回事吗?有什么区别?保护动作是取跳发电机断路器还是并网线断路器?期待高手解答!
发布于
2011-08-20 14:35:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingxuct
低频保护动作,意味着整个电厂无电!!!玩完了!
当发电机的频率下降到49HZ时(并网运行的,说明电网不正常),低周减载会跳不重要负荷的出线断路器(甩负荷),如果发电机转速继续下降,到48.5HZ时,低周减载将甩掉外接负荷,只带发电机需要的锅炉用电和润滑系统及冷却系统用电。一般这样发电机总是能带的,只有蒸汽不足(或蒸汽控制系统出故障)时,发电机会被逼死!低频保护才动作,锅炉就会顺失电而熄火!
防止发生这种情况,厂用电会分成几段,蒸汽控制系统故障总不会与外电网故障同时发生,当发电机因蒸汽系统故障而动作时,厂用电会快切到电网供电。
还有,发电机并网运行中,如蒸汽系统故障,是不会发生频率降低的,只有无法带有功(出力不足),低周保护和低频保护都不会动作!
2011-08-22 13:41:22
来自 PC
评论
举报
lingxuct
低频保护是发电机的保护,低周解列(或低周减载)是系统保护,二种不同的对象,且有相同的现象,一般低周减载在前面动作,当低击减载动作后,仍不能让发电机的频率升上来,发电机转速继续下降,低到某一数值后,低频保护动作(跳发电机)。
2011-08-22 13:30:22
来自 PC
评论
举报
jelly711
主题
59
90
粉丝
+ 关注
私信
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
lingxuct
2011-08-22 13:41:22
来自 PC
评论
举报
lingxuct
2011-08-22 13:30:22
来自 PC
评论
举报
加载更多当发电机的频率下降到49HZ时(并网运行的,说明电网不正常),低周减载会跳不重要负荷的出线断路器(甩负荷),如果发电机转速继续下降,到48.5HZ时,低周减载将甩掉外接负荷,只带发电机需要的锅炉用电和润滑系统及冷却系统用电。一般这样发电机总是能带的,只有蒸汽不足(或蒸汽控制系统出故障)时,发电机会被逼死!低频保护才动作,锅炉就会顺失电而熄火!
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-8-22 13:47 编辑 ]
