土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 深圳市半导体照明(LED )及光电性能检测公共技术平台
发布于:2011-08-20 14:19:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
深圳市计量质量检测研究院(国家质量监督检验检疫总局深圳计量检定站)是深圳市人民政府依法设立的计量检定、校准和质量检验技术机构,是社会公益型非盈利性事业单位,具有独立的法人地位,是国家质检总局授权的向华南、港澳地区开展量值传递和溯源工作的计量机构,
  并于1998
  年通过了中国实验室国家认可委员会(CNAL
  )的认可,所出具的校准证书和检测报告得到了国际实验室认可合作组织多边互认协议(ILAC-MRA
  )其他44
  个成员的认可。
  我院获得深圳市科技与信息局专项科研资金投资建立深圳市半导体照明(LED
  )及光电性能检测公共技术平台,为企事业单位的LED
  产品及应用质量提供第三方权威检测服务。
  检测内容如下:
  1.
  半导体照明LED
  路灯:
  测试项目:
  1.1
  执行GB 7000
  系列标准检测LED
  路灯安全性能;
  1.2
  执行GB 4208-2008
  《外壳防护等级》检测LED
  路灯IP
  防水防尘性能;
  1.3
  参考执行
  《广东省LED
  路灯地方标准》,
  主要检测:
  灯具电性能、平均寿命(6000h
  )或者(2000h
  )、最大温度、最大热沉温度、主要光参数:(LED
  路灯初始光效、平均显色指数、2000h
  光通量维持率、5000h
  光通量维持率、光斑形状、配光曲线)、抗扰度、配光及节能性能检测(含灯具光效、功率、功率因数、灯具效率、总光通量、上射光通、下射光通、上射光输出比、下射光输出比、光强分布、照度分布、灯具亮度、灯具等光强曲线、
  色温、显色指数、眩光
  )等。
  1.4
  LED路灯工程现场照度平均值及均匀值检测。
  1.5
  LED路灯能效认证检测:
  2.
  LED
  显示屏、LCD
  显示屏:
  测试项目:外壳防护等级,平整度,像素中心距相对偏差,水平相对错位,垂直相对错位,最大亮度,视角,最高对比度,基色主波长误差,白场色坐标,像素光强均匀性,显示模块亮度均匀性,模组亮度均匀性、亮室对比度等。
  3.
  交通及车用信号灯
  测试项目:汽车倒车灯配光性能、汽车及挂车后雾灯配光性能、汽车及挂车转向信号灯配光性能等。
  4.
  机动车恢复反射器、道路交通信号灯、公路交通标志
  测试项目:反射器的光度(CIL
  值)
  ,道路交通信号灯光学性能、幻像信号性能、色度性能测试,公路交通标志板色度性能、逆反射性能测试等
  5.
  LED
  单颗光源
  测试项目:LED
  发光光谱,色品坐标,色温,显色指数(照明),色纯度,主波长,峰值波长、光通量,部分光通量,光强,配光曲线,电流,电压,功耗,结温,热阻等。
  6.
  紫外辐射安全光谱分析
  测试项目:紫外线辐射、相对光谱功率分布,绝对光谱辐射照度,色品坐标,相关色温、显色指数、色容差,峰值波长,主波长,半波长,色纯度、红色比、辐射照度、紫外危害加权辐射照度、UV-A
  、UV-B
  、UV-C
  、VIS
  分波段辐射照度等。
  7.
  LED
  辐射危害测试
  8.
  半导体器件静电测试
  9.
  快速群脉冲测试
  10.
  浪涌抗扰度试验
  深圳市计量质量检测研究院
  联系人:曹工
  联系电话:0755-26752590 15815571221
  qq:379025017
  联系地址:深圳市南山区龙珠大道中段计量质检院一号楼227
  官方网址: www.smq.com.cn
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
求助:医院床头部位照明如何设计满足照度<0.1lx的要求
JGJ49-88标准5.4.8 护理单元护理单元走道和病房应设夜间照明床头部位照度不应大于0.1lx……没找到那种灯会有那么暗的啊!如何设计才能达到这个要求呢?
