土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁系统中怎么布置次梁受力合理?
框架梁系统中怎么布置次梁受力合理?
发布于:2011-08-20 14:07:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题1、以前总是觉得框架结构设计比较简单,上就周做了一个涉外的项目,两层框架结构,两层荷载分别为15、12.都比较大,一层做了架空层。主梁布置没什么好说的,柱柱之间都布上就行了。关键是次梁如何布置我感觉非常重要!一百个人有一百种方法。但是哪种才是既经济又合理的呢?我的梁跨度是8米,又的师傅说十字梁受力不好,请问十字梁为什么不好呢?他说布梁有两种系统,一种是井字梁系统,还有一种是主次梁系统。真正到设计中,自己很难把握,这个属于结构概念设计,求高手指教!
问题2、是不是在框架结构中只要上面有墙就一定要布置梁呢?(隔墙下面呢?)在一层地面上假如要有室内隔墙的话,下面也要做梁嘛?
问题3、分析中还有一个问题:规范明确对梁端最大配筋率做了规定2.5%。但是跨中没有规定,而PKPM中是按4%做为上限的,不过一般都不会超过4%的。
问题4、当计算后发现梁抗弯满足,而抗剪不够,怎么做出调整才最有效呢?是增加梁高好,还是增大梁宽好呢?
问题5、师傅说主梁一般按1/12取,梁的抗裂就能满足。假如我建模算出一个梁抗弯、抗剪都可以满足要求,但是抗裂不满足,我可以通过以下选项调整:提高混凝土等级、选用细钢筋、增加梁高、增加梁宽、增大截面配筋等。在梁柱施工图那个板块有个梁根据裂缝选筋。现在我的问题是:我们一般设计中到底是先按自己选择的梁截面计算分析,然后看抗裂满足否,若不满足是调梁截面还是根据裂缝选筋,截面不变?用增大配筋率来应对抗裂相对改变截面哪个更合理?或着说更经济?一般设计院出图中,梁的钢筋是否是裂缝选筋,还是根据配筋包络图配?
请高手请教!本人才涉足设计,问题比较菜!呵呵!
全部回复(23 )
  • qq_1432864325925
    新手学习了 感谢楼上的几位大神
    2015-08-06 10:37:06
  • qq_1430793883903
    {:2_78:} 新手学习了 感谢大家了
    2015-08-06 09:17:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
那位大侠做过板柱剪力墙结构啊 说说经验
那位大侠做过板柱剪力墙结构啊 说说经验最近要做一个板柱剪力墙结构,以前从来没做过, 估计是预应力混凝土楼盖 那么建模的时候应该建什么样的模型呢也是SATWE,100*100虚梁,弹性楼板吗 请大家指教啊 拜谢
