土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频电机问题
变频电机问题
发布于:2011-08-20 13:04:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ACS800变频器 设定额定转速为2950 ,实际运行转速值为2978 ,在频率与转速恒定的情况下,电流在60-120之间来回波动,请问为什么会出现这种情况。
  • skienct
    skienct 沙发
    速度给定是否为50HZ
    负载是否变化,从你描述的情况看,如果电机辨识做好了的话,很有可能是负载影响的,超过50HZ ,为恒功率。检查负载吧。
    2011-08-24 18:59:24
  • abb13811223960
    负载也是恒定的吗?轻负载或者无负载电流就小了吧?生产中负载不断加大,是否会影响电流?
    2011-08-24 07:43:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
plc学习求助
现在很想学PLC但是无从下手,不知怎么学。并且想知道PLC好学吗?我是搞电气二次的,对原理图很熟悉。这样的话多久能学会呀?
