土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正TWT7贮水池水量的计算问题
天正TWT7贮水池水量的计算问题
发布于:2006-06-20 15:19:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正TWT7贮水池水量的计算,自喷系统系统默认持续喷水时间为1小时,显然对于2005喷规是不适用的,对于仓库危险级的火灾来说持续喷水时间不相同,而天正7又没有让你输入喷水时间的位置,是不是要改进一下呀。
全部回复(10 )
  • wangyinghuan
    wangyinghuan 沙发
    严重同意skyright
    2006-06-23 15:57:23
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    精彩!
    2006-06-22 09:10:22
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
“文件”-“打开”不能用了
昨天天正7总是出错自己关闭了,几次之后“文件”-“打开”就没有平时的对话框了,不能从对话框选择要打开的文件,只能从命令行输入文件路径才能打开文件才行;而且原来设置的acad.pgp中的快捷命令也没了,鼠标中间的pan也不能用了;今早发现工具条的保存也不能用了,说是找不到T66-tsaveas命令找不到!请斑竹帮忙解决!
