土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透膜前压力为多少最好
反渗透膜前压力为多少最好
发布于:2011-08-20 09:36:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
最近我发现问题了,看见陶氏膜的为1.3-1.5mpa,但是我经常采用0.8-1mpa压力,我厂是用世韩膜。有时去到客户那看见客户的高压进水才0.6-0.7mpa也一样用,没什么问题。大家说用多少压力好呢?
全部回复(13 )
  • wenzhejun6012
    wenzhejun6012 沙发
    新的膜进水压力都比较小
    产水量不一样 进水压力也不一样
    2011-08-30 15:52:30
  • stoneh2o
    stoneh2o 板凳
    根据实际情况分析,没有最好之说。
    2011-08-29 11:49:29
纯水系统
6.51 万条内容 · 263 人订阅
大家帮我解决下,再生混床电导率偏高
大家帮我看下,是否哪操作错了。昨天再生混床,产水电导率为1.2us/cm2。 操作过程是这样的,首先进行反洗分层,分层完毕排尽水。然后配置4%Na(OH)溶液打开酸碱泵上排阀,碱液以200L/h速度流进混床并浸泡一个小时,然后用ro水冲洗为ph7-8。再将混床充满水,配置4%盐酸溶液,打开酸碱泵进酸打开中排阀让其酸液流出(流速为200L/H),持续一个小时。用ro水从进水阀进下排阀出冲洗到ph为6-7.最后用压缩空气混合,混合没问题。但电导率刚出来是5us/cm2,后来降到1.2,用段时间会再降的。我就纳闷了我按师傅的操作方法,他们就能做到0.1-0.3us/cm2.
