土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 大家帮我解决下,再生混床电导率偏高
大家帮我解决下,再生混床电导率偏高
发布于:2011-08-20 08:53:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
大家帮我看下,是否哪操作错了。昨天再生混床,产水电导率为1.2us/cm2。
操作过程是这样的,首先进行反洗分层,分层完毕排尽水。然后配置4%Na(OH)溶液打开酸碱泵上排阀,碱液以200L/h速度流进混床并浸泡一个小时,然后用ro水冲洗为ph7-8。再将混床充满水,配置4%盐酸溶液,打开酸碱泵进酸打开中排阀让其酸液流出(流速为200L/H),持续一个小时。用ro水从进水阀进下排阀出冲洗到ph为6-7.最后用压缩空气混合,混合没问题。但电导率刚出来是5us/cm2,后来降到1.2,用段时间会再降的。我就纳闷了我按师傅的操作方法,他们就能做到0.1-0.3us/cm2.
各位大侠我哪里出问题呢?还有就是那混床充满水,然后再打开进酸阀门和中排阀,这样酸不会扩散上去阴树脂吗?
那混床的图片和操作阀图片我也发上了。
全部回复(33 )
  • litangbzhbig
    litangbzhbig 沙发
    分步再生法就是酸碱都是从底部进的,这种再生法一个优点,少了一个盐液分层的步骤,缺点碱液用量大(但是对小系统来说问题不是很大)
    2011-11-10 14:45:10
  • litangbzhbig
    litangbzhbig 板凳
    从你的描述上来说,好像你的操作有问题,从出水电导上来说,你基本上没有再生,只能叫清洗,
    描述上来说,你师傅用的可能是分步再生,进碱液用两个作用(从混床柱底部进液),是再生和分层,不知道你进碱液结束后没有达到分层(目测效果就是进完碱树脂柱里面上面白色的下面是棕色的一般的系统两层的长度比白色:棕色-2:1)分层好坏直接影响混床的出水水质。达到分层后从顶部进RO纯水最多5倍树脂柱体积置换掉柱内的碱液,这一部阴树脂再生结束。
    第二步,从底部进酸,同时顶部进RO纯水,出水从中排出(控制柱内压力小于2公斤)。不要让树脂有上移现象,进酸结束后再从底部进RO纯水(顶部进水不停),侧一下中排出水PH接近中性,差不多了就可以停止上下进水,然后混全,像这种小柱子建议混合时间长一点10分钟以上,结束时调小进气量,关闭进气,打开快下排,快速顶进水,作用让树脂瞬间压实,过两倍左右时间,出水水质就会走到15兆以上,1062643881、我的QQ可以交流一下,不过我平时都不怎么上QQ是真的
    2011-11-10 14:41:10
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教高人,混床再生用同步再生还是分步再生好?
请教高人,混床再生用同步再生还是分步再生好?实际工程中哪个用的多,各有什么优缺点!!
