正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
欢迎大家来评说!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
杨大米
沙发
回楼上,厂区采用的是深井水源,没有市政管网。2小时水量用完后肯定没有水了!
2006-06-21 17:16:21
詹小楠
板凳
关于第一个问题:
2006-06-21 14:47:21
加载更多回复 举报
曾咨询过前辈,说应该是人工启动.
消防队有责任熟悉管区内的建筑消防设施.
第二个:
二楼说的很好,楼主的疑虑不用担心,建筑专业会考虑防火间距的问题.
而且若两个建筑单体不满足防火间距,自然按一个建筑或成组布置的建筑考虑相应的消防水量的.
第三个:
提自己的不成熟想法:
1.靠室内的屋顶消防水箱稳压,不用稳压泵(省得又牵扯到压力控制的问题),一般压力应该满足要求(别告诉我,你最高的建筑连十米都没有,若是这样见2做法.
但这里会牵扯一个关于水箱10min水量是否要包含室外的消防水量,也是比较难考虑的,还是建议2做法.
2.可否从市政给水接入一路至室外的消防管网中,好歹有水吧,而且市政总是有些压力的吧,就是别忘了在引入管上加止回阀.
其实这样的论题也讨论了很多,总是没有统一看法.甚至还有人怀疑室外怎么能做临时高压?
因为规范也没对这种情况说明,而实际做一般的民用建筑是不会遇到这种问题的.
但是在厂区,室外只有一路管网,而且压力不够,怎么办?而且面积还很大,超过水池保护半径150m.
哦,晕乖乖做一套系统供室外?合用?就此陷入重重矛盾与麻烦中.
不好意思,每次总是长篇大论的,希望可以抛砖引玉.......
