土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教高手,关于螺杆机组氟利昂冲注量的问题
发布于:2011-08-20 08:00:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想请教各位高手们,螺杆式机组的氟利昂冲注量有计算方法么?我刚换了个工作单位,现单位以前装的一台螺杆机组在加氟利昂时充爆了铜管,现老板问我充多少合适,又没给我机组的型号,我不知道该去哪查,所以我就想请教一下,有什么办法计算么?
全部回复(9 )
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    对于大型冷水机组、满液式蒸发器可以根据总制冷量估算,冷量(kw)/4=充注量(kg)。加氟时先充注80%,再比照压力温度充注。仅供参考
    2011-09-09 11:55:09
  • jiuqushang
    jiuqushang 板凳
    一般还是首先看铭牌定量加好,隔天开机。然后根据高低压适当地加减冷媒。一般情况下都是正好。
    2011-09-08 19:54:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冷库的计算请各位师傅帮忙解答谢谢!
如果说一个30立方的冷库 需要配多大压缩机和冷凝器以及散热器怎样计算?谢谢
