土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理工程与人体系统的初步比较
污水处理工程与人体系统的初步比较
发布于:2011-08-20 06:28:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
很早就有这个想法,将废水处理系统工程与人体的部分系统作一些比较,最近终于有将其写下来的冲动。因为这两个系统均比较复杂,受限于自身的知识和视野,下面做一个浅显的对比, 欢迎大家指正以便修正!
总体上来看,这两个系统有不少相似之处,根本的差别在于处理目标不同,人体是将洁净的食物经过消化吸收后排出废物(“副产物”);废水处理工程是将被污染的水体(污水、废水、废液等)通过物理、化学、生物等方法作用,达到某标准后排放或回用。从某种程度上说,两者分别属于“同化”、“异化”(不一定很准确)。值得一提的是,尽管后者是一个净化过程,但不可否认,如果过程中处理处置不当,产生的二次污染不容忽视,如废气、污泥、浓缩液等(“三废”),甚至危害性更大。
如果我们走进一个规模适当的污水厂(包括以市政废水为主或工业废水为主的城镇污水处理厂,园区或企业的污水处理站等),想必先看到的是大大小小的池体或者罐体,而将其串联必然是各种管,管道的作用可想而知,因此先从管道谈起。
管道系统PK
我们知道,在人的身体里遍布有各类管道,组成一套无与伦比的消化、吸收、排毒系统,包括血管、气管、淋巴管、呼吸道、消化道、尿道、五脏六腑的联络管道,甚至包含经络。在生理机能正常的情况下,机体通过这些管道吸收营养物质,为日常活动提供能量,并将废物、毒物排出体外。管道与否通畅,关系到人体的健康、衰老、疾病和死亡;如果不畅,人体就不能很好的消化吸收,废物毒物残留体内,人将变得消瘦无力,各种疾病将可能发生、发展和转化。
人体管道中最多的是毛细血管,用来连接动静脉血管,一个人的血管甚至能绕地球两圈。血管是血液循环的重要组成部分,血液通过动脉血管输送营养和氧气。健康的血管富有弹性,管壁能张能缩。如果人吃的太不规律,且不注重锻炼,血脂就可能会增高,血液的流动性变差,易引起高血压、血管堵塞,甚至动脉粥样硬化、脑血栓等,从而危及生命。
在污废水处理工程中,也有形形色色的管道,直径、长短、弯曲半径、弯曲角度各不相同,常见的有污水管道、污泥管道、加药管道、空气管道、蒸汽管道、自来水管道、暖气管道、电力管道等。工程中的隐蔽管道类似于毛细管,如埋地管,污废水管就是起动脉的作用,为生化池中各种微生物提供生长所需的营养。各种管道点多线长面广,系统性强,如不注意保养,可能造成某些管道内积液、污垢等,严重的会堵塞、腐蚀穿孔,使寿命大大降低。所以在设计、施工、运营的全过程中,需要加强管理,不能以次充好,偷工减料,做好防腐和标识,使其相互配合,协调工作,提高系统整体的工作效率,警惕木桶效应,严防系统瘫痪和事故发生。
神经系统&免疫系统PK电气系统&监控系统
神经系统是人体结构和功能最复杂的系统,起主导作用。工程上各种电线电缆类似于神经细胞和主次经脉,中控室类似于大脑,按照既定的程序,远程操控、监视着各个构筑物及其附属装置设备的运行;各种传感器、仪表(在线测试仪)正如人体中的免疫器官,一旦发生问题,立即将信号传送给中控室,控制系统对比分析确认后,进一步发出指令,如各种泵的开停,各式阀门的开关等。如通过pH探头测定的数据间接控制加药泵的开关;通过浮球或超声波控制水泵的启闭,通过DO探头测得的DO值自动调节风机及阀门(似乎不太现实)。另外,像溢流管、放空管、备用设备管材等措施,也可算作“免疫器官“,杀菌消毒措施可以归为免疫方式。
内分泌系统PK加药系统
内分泌系统也是人体重要的一个调节系统,传递信息,参与调节机体新陈代谢、生长发育和生殖活动,维持机体内环境的稳定。工程中的加药系统也有类似功能,为了保持每一工段的出水符合设计要求,需根据运行状况适时调整加药量(比较难准确实现),如用来调节pH的酸碱,微电解装置的铁粉,芬顿装置的双氧水、硫酸亚铁,混凝装置的混凝剂、絮凝剂,吸附装置的树脂、活性炭,脱色装置的脱色剂、氧化剂。而电化学装置的电参数,膜装置的运行参数调节也可归于此类。
呼吸系统PK曝气系统
曝气装置(含机械曝气或鼓风曝气,如果是厌氧生物装置,就不必人为输送空气)类似于人体的肺,空气主管、支管对应气管和支气管,人体产生的二氧化碳等废气通过气管最后从嘴或鼻呼出(还有break wind),常言道七窍相通,因此耳、眼理论上也可用来排气,如果你有特异功能,呵呵。工程中生化池中的微生物也会释放出某些气体,其他装置运行中也会产生气体,如污泥消化产气,某些废水加药后会反应产气,或者废水本身含挥发性物质。总的说来,废气在各个工段中均有不同程度的产生,正如人体皮肤出汗一样的广泛。
消化系统&泌尿系统PK生化系统&污泥处理系统
复习下知识,人体消化系统包括消化管和消化腺两大部分,消化道是人体内最大的管道,可分为口、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门,相当于一条食物再加工或深度加工流水线。嘴里的食物经咀嚼后,穿过食道进入胃,胃利用自动伸缩和分泌胃酸进行消化,把变成糨糊状的食物送入下一“车间”──小肠。小肠弯曲犹如长蛇,不停地蠕动,内壁上的无数绒毛随之不停地摆动。食物在小肠中经过几小时翻滚搅拌后,营养几乎全部被吸收。人体中的废渣通过大肠这一路管道排出(当然某些特殊情况也能通过别的方式,嘿嘿),大肠粗而短,里面众多微小的肠线体,其可以称为专业造便师,最后通过肛门排出体外。废液则需要并行的另一路管道,即泌尿系统。当肾脏吸收血液中的废物制成尿后,尿便沿输尿管流入“储尿池”——膀胱,一旦储满,大脑就会发出指令,该去造访WC了(长期憋尿是有害的~~)。
工程中的生化系统,包括厌氧池、好氧池、兼氧池等,形式多样,功能各异。依照实际情况,废水可能要进行预处理,使其适合微生物的生长,比如通过一些物化方法调节pH和温度,提高废水的可生化性,或者投加一些营养物质补充微生物需要的养分,最好的方式可能是混合某种废水或废料来以废治废(现实中有可能实现)。微生物吸收废水中的营养物质而不断繁殖,随着时间的推移,池中会积累越来越多的污泥,因此排泥不可缺,排泥周期与废水特性、池子的种类密切相关。某些时候污泥积累非常快,如果品性好,或者特定微生物比较丰富,外卖可以大赚一笔。物化、生化处理后排出的污泥均进入污泥池,进一步浓缩消化、脱水干化。视情况进行再利用,最理想的归宿是变废为宝(情况与人体FB类似但有很大不同),或制作肥料或者消化产气,或焚烧填埋,所有这些可能会产生二次污染。
由于排放标准的不断提升,如今不少工程均进行三级处理或者深度回用处理,一些回用浓缩措施(如膜处理、树脂、活性炭)与肾小球功能类似。最终排放池(监控池)对应泌尿系统的末端环节,基本都安装有远程监控,如果既不达标又没有关系,或许就要转账放血了。
另外,生化池中的污泥回流、保温装置类似与 循环系统;搅拌装置、刮泥刮渣刮油机、输送机、压滤机等类似 运动系统,生化系统具体展开也可单独比照人体各个系统,这里不作展开了。
废水工程中的各个构筑物、各种管路、仪表设备按照设计要求,将污废水一级一级的处理下去,直到最终达标排放,正如人体不能完全吸收食物中的营养那样,最终出水并不能完全消除所有污染物,受制于政策、成本或技术。同时,造成的二次污染,某些时候更值得重视。总之,健康的人体须及时排毒,美好的环境须遏制污染,因此治污不是根本,源头控制更为重要。
全部回复(4 )
  • li124818170
    li124818170 沙发
    楼主写的确实不错 比较新颖 顶一个
    2011-08-27 17:27:27
  • aliwanbao
    aliwanbao 板凳
    污水处理工程也是一个系统工程,在这个系统中各单元设备分工合作,共同完成处理任务!与人体系统或其他系统都是一个道理。
    2011-08-22 16:15:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助低氨氮和含氟水的处理方法
现有3300m3含氟水 ,700立方低氮水,氨氮大约200左右。如果利用MAP法一起处理怎么样 ?或者有更好的方法吗?
