土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 门式刚架轻型房屋钢结构
门式刚架轻型房屋钢结构
发布于:2011-08-19 22:04:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请问各位高手,在PKPM中,门式刚架轻型房屋钢结构的基础是怎么计算的呢,还有地梁是怎么算的
全部回复(3 )
  • shangliyoutiaohe
    手算基础梁时,两端弯矩按照均布荷载取值
    2020-11-10 13:47:10
  • 杉杉有礼
    杉杉有礼 板凳
    我都用手算一下,门式刚架柱脚反力都不是很大,独立柱基+基础梁,门式刚架一般砖墙高1200mm,基础梁都很小。
    2011-08-21 16:10:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm有出错部分,求高人指点(run-tine error M6201:MATH)
我做了一个四层的小框架结构,不是很规则,在一端局部处有错层,我输模型的时候按照错层部分分两层输进去的方法,以前做了个类似的框架结构,pkpm运行很顺利,但是现在这个模型在运行SATWE内力计算与配筋这步时出现了错误,怎么都找不到解决的办法,求高人指点。下面是出现错误的内容: run-time error M6201:MATH -sqrt:DOMAN error Image PC Routine Line Source
