土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 膨胀水箱的底标高距离系统最高点?米
膨胀水箱的底标高距离系统最高点?米
发布于:2006-06-20 13:30:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请问;空调冷水系统的膨胀水箱与系统最高点的距离应该为多少?谢谢
全部回复(10 )
  • boy1234boy
    boy1234boy 沙发
    膨胀水箱的底标高距离系统最高点应该是1.5m以上!支持蓝星星!
    2006-06-20 17:41:20
    赞同1
  • drxie2005
    drxie2005 板凳
    应该是1.5m以上。如果是热泵机组至于屋顶的话,要高出热泵机组半米就可以了,呵呵。。。
    2006-06-22 17:09:22
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
咨询--关于洁净室消毒,不太明白
洁净室,消毒方式,紫外线,化学试剂,臭氧,如果只是采用置换新风能不能不使用上述方法!
