土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地毯的选购与打理
地毯的选购与打理
发布于:2006-06-20 12:12:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现在,地毯已经不再是贵族的专用产品,它已经走进千家万户,是人们装饰房间的一个重要部品。市场上,地毯的质料各有不同,在选购时,耐用、美观、清洗方便成为消费者的三大原则。
  在选购地毯时,要注意“看”和“摸”这两字诀。
  一、看。地毯的外观质量主要取决于颜色、图案、绒高、密度等方面。在观看地毯颜色时,要在明亮的光线下看其是否有变色和异色之处,染色也应均匀。图案的整体构图要完整,线条要清晰圆润,颜色之间的轮廓要鲜明。毯面应平整,且线头密而无瑕疵。一般绒感较高的地毯手感较好。
  二、摸。用手触摸地毯的表面。手工制作的纯羊毛地毯摸上去就越紧凑,绒感较好,则弹性好,其抗倒伏也越好。另外,还要注意地毯表面是否织造整齐、绒头高度是否一致。地毯背部粘接是否牢固,有无开胶,粘合不良和渗胶等现象。
  消费者在购买地毯时强调与室内空间的搭配,一般地毯都附有标签,说明所宜用的环境和承受走动频度的能力。选择时,要注意铺设的位置和该处的行走量大小。走动频繁的区域,如玄关、厅堂,就要选用密度较高、耐磨的地毯(如短毛圈绒);活动量低的地方如睡房,就可以选毛绒较高、较软的地毯(如割绒);而楼梯则要选耐用、不滑的种类。
  清洁打理地毯也同样重要,一块质量好的地毯您肯定不舍得让它“花容失色”,下面就介绍打理地毯的几招。
  一、全面清理。为了让地毯日久弥新,最好是定期用吸尘器给地毯作全面细致的清理。通常地毯在使用一年后,就需要作一次全面彻底的清洗。如果是品质较高档的地毯,则可以送到专业的地毯清洁公司进行清洗。
  二、局部清洁。铺在茶几、沙发、餐桌下面的地毯,往往最容易沾到果汁饮料,所以,当地毯沾上液体时,要迅速地用毛巾或纸巾吸干净表面的污渍,然后用温水浸湿表面,再反复地用毛巾吸干水分直至没有污渍为止。要是碰上顽固污渍,就要在温水中添加柔和剂,让沾有污渍的表面在水中浸泡5到15分钟,再反复用水冲洗便可。
  三、自然晾干。一般的仿丝地毯或小尺寸地毯,可以直接放入家里的洗衣机里机洗。在清洗羊毛地毯时,还应注意不要揉搓地毯背底。为避免地毯甩干后变皱,清洗后的地毯只要悬挂晾干即可。如果是大尺寸的地毯,您不妨在洗车的时候,顺便把地毯带上,在洗车场用高压水龙头冲洗非常方便快捷,价格也不高。
  四、刷子梳理。毛茸茸的地毯,是您在冬天里最好的温暖伙伴,柔顺亮泽的毛色更让人爱不释手。为了让地毯在清洗后也能恢复原本靓丽的容颜,您需要在地毯干至七八成时,用刷子将仿丝地毯的纤维朝同一方向理顺,并用梳子梳理整齐地毯穗。
  • zzh007
    zzh007 沙发
    目前地毯在家居中的地位是日益上升,除了能帮助家居平衡协调色彩以及搭配外,地毯还有着更重要的作用,就是保护作用。
      首先在选择的地毯的时候要有所考虑。选择地毯的颜色,除考虑个人喜好外,也要配合空间走动量和个人生活习惯,素色和没有图纹的地毯,一般较容易显露污渍、脚印。
      选择质量较优的地毯,因为质优的地毯一般都在生产过程中经过特别的加工,可以提供防污、防尘和耐磨损的保证。
      出入频繁的区域最易受污染,而且污迹会随脚步扩散到室内其他地方,所以应在玄关进口加置一块小地毯,擦掉鞋灰尘,可以减少尘埃积聚和散播。
      此外,地毯不能长期受阳光直接照射,否则会出现褪色的情况。
      地毯的清洁:
      地毯需要经常吸尘,因为尘埃藏积在地毯内,会对纤维造成磨损,并且使地毯的颜色变得灰暗,在大厅、走廊和走动频繁的地方,每周应吸尘两至三次,卧室也应至少每周吸尘一次。
      除了定时吸尘外,也可以在铺设了一段时间后对地毯进行干洗,利用干洗自行清洁地毯;大约每隔两年左右,应聘请清洁公司上门对地毯彻底清洁,以确保地毯历久常新。
    2006-06-20 16:24:20
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
材料的应用问题?
不同材料同于用一部位、同材料用于不同部位时应注意什么?急急!!!!!!!!!!!!请各位高人帮忙?
