土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 低温热水地板采暖对层高有没有要求?
低温热水地板采暖对层高有没有要求?
发布于:2006-06-20 12:11:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本项目在石家庄地区,售楼部,建筑面积约3300平方米,层高6~8米,一层,主体钢结构,围护结构为彩钢板(两边钢板,中间为聚苯泡沫).
冬季采用低温热水地板采暖可行吗?会有哪些问题?
第一次做,请高手指点.谢谢!
全部回复(3 )
  • geforces
    geforces 沙发
    地暖可以 负荷计算采用普通的热符合计算 然后+上高度附加+地面覆盖物附加
    2006-07-03 08:58:03
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    算一下你的热负荷,看地暖能否满足要求。
    个人感觉用地暖应该可以。
    2006-06-20 23:05:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
城市热管网
有没有谁知道新疆和田地区有没有城市热管网??没做过采暖,不知道。北方是不是 每个城市都有城市热管网??
