正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
规范上说配电级数一般不宜超过三级。那么配电的级数是如何划分的?请各位网友指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
mqq888
沙发
我发的帖子怎么没有了
2008-09-25 15:25:25
mqq888
板凳
零序保护是故障接地保护,在一般情况下下级变电所是跳闸的。零序保护跟不平衡负载没什么关系的,因为电流和是为零的,当出现单相接地故障时,对地的电容电流出现不平衡,零序互感器感应动作或报警。楼主所说的问题有可能是7楼所说的情况,我遇到过的,外皮的接地线没有穿过互感器直接接地,经常出现误动作,改过以后就好了。验收规范也有规定,必须穿过互感器。
2008-09-25 13:43:25
加载更多回复 举报
