返回版块140.17 万条内容 · 2108 人订阅
坡地建筑的请帮帮忙!1.一个工程只有一侧有土压力,土压力范围2层.也就是两层半底下室,那么怎么考虑土压力的影响.在PKPM怎么输入? 2.半地下室一层(不是地面)楼面也一直变标高.顶板是平的,也就是说那一层建筑层高最高6.7m.最低4.2m.请问层高怎么取? 3.半地下室一层一直变标高.如果不做任何处理当平面建的话,那么横向的连续主梁变成都是断开的.这样模型不是不对,要人为修改没保证.如果采用降低梁两端标高的做法的.那是否PKPM(2005.12)会考虑.另外此时层高怎么办
只看楼主 我来说两句 抢板凳但是,程序究竟自动调整到什么程度,(当然自动调整剪力系数到构件内力上)(这里有个问题,如果构件刚度不能满足足以调整的刚度底限,程序也输出已调整),调整后的地震剪力系数是多少,我们都无从知道,所以,个人建议还是从根上调整为好,从楼层的有效质量系数找,大家都知道控制有效质量系数是通过震型数来控制的,不妨增大有效质量系数(增大震型)看看剪力系数能否满足,一般这样是可以调满足的,如果仍不满足的话,建议还是调整一下构件的刚度吧,因为剪力系数是机器自动分配到构件内力上的,实际情况如果刚度不够的话,能否分配足是个问题.
