土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 大家帮忙看下这个基础怎么设计呀
大家帮忙看下这个基础怎么设计呀
发布于:2011-08-19 16:50:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地勘给的数据跟现场不符,现实情况是,持力层是粉质粘土层(-3.5m下),但上面有1m多厚的粉土层,此处周边地下水位很高。
设计时根据地勘的数据是没有这个粉土夹层,设计基础埋深在-2.5m。导致现在施工中,挖至粉土层时,出现流沙,粉土因地下水丰富,
都被扰动成液态,根本不能承受力。
由于工程量不大,业主方不想做桩基,请问有木有更好的办法呀。还是只有做桩基?
全部回复(25 )
  • d113375743
    d113375743 沙发
    层数不高的话可以抛石挤淤处理
    2011-08-29 11:11:29
  • sjlj2005
    sjlj2005 板凳
    具体还是看房屋的具体层数,一般六七层得房子,我们通常的做法就边开挖边抛毛石压住,然后在上面做基础,就像楼上有的楼主说的那样,这种方法很有效,也是最常用的。
    2011-08-29 10:25:29
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
关于底层基础梁建模的问题
小弟初来乍到,问几个关于基础梁建模的问题,望大侠指点1 基础梁建模是按照框架梁来建模的,那么就是需要有支座,这个支座我们就是把一层的柱子假象延伸吗?如果是这样层高设为多少比 较合理呢?2 是不是不用考虑地震力和风荷载呢?如果不用考虑的话在设计参数里是不是将风荷载设为0,地震力影响系数最大值也设为0呢?
