土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面活载荷到底是怎么回事
屋面活载荷到底是怎么回事
发布于:2011-08-19 16:49:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教下关于屋面活载荷的问题:
我是做光伏系统设计的,在屋面设计系统时,屋面的活载荷允许值是0.5KN/m2,约等于50kg/m2,光伏系统的自重大概是15-20kg/m2,那么这个系统放在屋面是不是安全的?
我听别人说屋面承载(活载荷设计值)要除去屋面的自重,及屋面的雪载荷,也就是说,如果屋面自重为20kg/m2,雪载荷为20kg/m2,这样的话,我这个20kg/m2的光伏系统就不能放在该屋面了。
根据《GB50009-2001 建筑结构载荷规范(2006版)》:屋面均布活载荷,不应与雪载荷同时组合。那么雪载荷应该就不用考虑了,那楼面自重要不要考虑呢?
还请各位大侠指教。
全部回复(13 )
  • zhongren0410
    zhongren0410 沙发
    雪荷载标准值还要乘以屋面积雪分布系数,楼主这个屋顶是不是有坡角。
    2017-04-20 14:56:20
  • leerichard08
    leerichard08 板凳
    楼主还逛论坛吗?看到的话加我qq:120765323
    2015-09-24 09:28:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
双塔分缝结构如何建模
框剪结构,一层地下室,双塔上部分缝(缝200mm),首层地下室相连,这种结构应如何建模?周期比应该是按单塔控制还是整体模型控制呢? 请教请教
