土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 一个很重要而且严重的问题,请高手解决!
一个很重要而且严重的问题,请高手解决!
发布于:2006-06-20 09:56:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工人在卫生间地面找平压光以后没做防水层就铺帖地砖了,请问如何补救呢?如果反工的话会浪费很多材料钱,可以在砖缝上处理吗?
全部回复(7 )
  • zhangjiong6125
    我晕啊!这个没得说啊 敲掉再做 肯定要做防水啊啊啊!!
    2006-08-30 17:56:30
  • cw0205wf
    cw0205wf 板凳
    五招防止卫生间渗漏
    1、卫生间地面先做找平
    对于新装修或重新装修的用户来说.如果你要更换卫生间的地砖.在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
    2、接缝处要涂刷到位卫生间墙与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。你在施工中.一定要督促装修工人处理好这些边边角角的地方,所有防水涂料_定要涂抹"到位"。
    3、墙面处理也很重要在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果卫生间的墙面是非承重的轻墙体,就要将整个墙面涂满防水涂料。如果你家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要涂满。如果你家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面.防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
    4、防水实验必不可少在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道10厘米高的"坎",然后在卫生间中灌入5~10厘米高的水。在24小时后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水试验,是保证卫生间防水工程质量的关键,你一定要做。
    5、保持下水通畅卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等。都要保持通畅。
    2006-08-18 15:49:18
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
简洁装修 便于翻新
怎样与设计师交流、适宜地装修、少花冤枉钱是准备装修的消费者最关心的问题。国外的普通家庭都喜欢自己动手粉刷房子,自己设计色彩,给门和家具刷上混油,这样既省钱还实用,甚至过几个月就可以变换颜色,换一个全新的家居环境。目前我国一般的装修寿命只有5年,复杂的装修可能就要花更多的钱进行改造。其实,简洁的装修既节省装修时付出的费用,也便于日后翻新,不必费力,换一下室内装饰品就能赶上流行的脚步。   装修,第一位是功能和实用,其他都是次要的。就像一个卫生间,使用频率最高的是洗手盆、坐便器、镜子等,那么就应该优先考虑。对空间的运用也很重要,好的设计师会力求保持室内空间的流畅,减少没必要的繁复装饰性装修,把剩余的空间留给主人做后期的装饰。
