土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ CFG地基软弱下卧层的演算问题
CFG地基软弱下卧层的演算问题
发布于:2011-08-19 13:44:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天带我的老师让我计算一下一个工程的软弱下卧层是不是满足要求,工程采用筏板基础,CFG复合地基,CFG桩端持力层为第7层其承载力特征值为200kpa,下面第8层图土的承载力特征值只有175kpa,请问怎么演算软弱下卧层是否满足要求!本人新手希望能得到详细答复,恳请各位高手不吝赐教!
  • 闲逛的猪
    闲逛的猪 沙发
    说到这个问题,首先需要先理解两个问题。
    1、岩土工程,不能视为理论完善的学科。事实上,它是经验与重论混杂、甚至是经验重于理论的学科。事实上,岩土工程的很多公式,从理论上来说是不完备的,如果从纯理论上推敲,是不成立的。比如说柔性桩体混和地基,其附加应力扩散是参照换填的;事实上这是不可能的,除非桩体范围能完全涵盖扩散所达到的范围;但从工程实践上它是能保证安全的。
    2、承载力特征值,要正确理解它的含义及数据来源。它通常是通过载荷试验得来,即根据载荷和沉降,得到成组的载荷和沉降曲线考虑到工程安全系数而来。由于工程中不可能都去做载荷试验,常会建立一些简易试验(比如标贯和重力触探)及土的性质与载荷试验成果的关系而得到间接的方法。另个,对于粘性土,也可以根据塑性区的开展,利用摩擦角和粘聚力间接推算。承载力特征值是一个统计数据,反映了土体承担载荷的一种能力,它和设计承载力是不同的概念,不可将两者混为一谈。
    在理解这两个概念的基础上再来说上述问题,就比较容易了。承载力特征值要换算为设计值;软弱土层的压力,要将附加应力和初始自重应力迭加;这两个步完成后,才可以来分析复合地基持力层及下部软弱土层的承载力安全状况,一个承载力特征值并不能说明什么;下层土特征值低于上层,也不代表下层土比上层持力更不安全。
    2013-03-08 20:38:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构层高表中的疑问(附图),急盼高手解答!
请看此表!现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.我个人也认为应该是C40请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???
