土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一个实际保护整定计算题欢迎讨论、指点!
一个实际保护整定计算题欢迎讨论、指点!
发布于:2006-06-20 05:44:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我有一个实际应用题亟待有人参与讨论指点:
6KV某段母线电源来自6.3KV(如图)(经611开关、电抗器、612开关)
    6kv
6.3kv   电抗器 │
611 612 │
6kv该段负荷有:给水泵1台(290KW In=33.7A) 启动系数Kq=6
吸风机1台(280KW In=35A) 启动系数Kq=5
送风机1台(280KW In=36.5A) 启动系数Kq=6
变压器2台(800KVA In=73.3A) 启动系数Kq=1.5
请问该段电源611开关的过流整定值怎样计算呢?
我看到有一种计算方法是先算出各负荷的总启动容量和总额定容量,两者之商为综合启动倍数Kzq,
再代到公式Idz.bh=Kk*Kzq/Kfh*In中计算。而实际启动各负荷的情况是一台一台启动,最后启动送风机。
哪位前辈能指教一二,晚生这里有礼了!
    6kv
6.3kv   电抗器 │
611 612 │
哪位前辈能指教一二,晚生这里有礼了!
全部回复(8 )
  • shari618
    shari618 沙发
    因为送风机的起动倍数为6,就是送风机因起动而增加的电流为5倍(不算额定电流),在各额定电流相加时,送风机的额定电流已计算过了,所以此时的最大负荷电流就是各额定电流和送风机因起动而增加的电流,所以为6-1=5
    2006-07-04 20:16:04
  • yj_0124-515
    yj_0124-515 板凳
    对于这个问题,要计算定值的话应该根据你所用的保护去整定.对于上面的负载来说肯定用的是电动机保护了,一般对于电机保护来说应该都有电机启动的上调倍数与启动时间,上调倍数应该就是这些负载在同时启动时的最大值,启动时间按照上面可以比6S高一点.启动起来后,平常运行也时的过流应该就是2楼所说的那样.
    2006-07-04 09:16:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
125MW火电机组发电机每相对地电容大概是多少?
有什么样的试验方法来实测?
