土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 8.5不能套管插入?
8.5不能套管插入?
发布于:2011-08-19 11:25:19 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
8.5不能套管插入?不是说新添加的内容的吗,我的怎么不行啊,期待回答
全部回复(7 )
  • 下水管学徒
    kobe_bryant24 发表于 2011-8-19 15:47 楼主 您是说 套管插入 命令吗 该命令使用语 管线穿越天正建筑墙体的时候 可以通过此命令插入套管 楼主是在 …是不是只有天正墙体才可以插入套管???kobe
    2015-01-19 11:32:19
  • shen791
    shen791 板凳
    我也碰到这种情况了,天正8.5试用版,建筑也是天正画的,应该是倒成t3后的结果,在没转换成t3前套管是可以插入的,倒完t3就插不了了。
    2012-12-03 10:50:03
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
多管标注时发现的问题
1.今天使用多管标注时发现,如果多个管线中有带字的线型,引线刚好就从那字中通过,就标不出那个管的管径。如下图。 2.引出管径时,一定要按照终点的方向,如果这时把引出管径标注引到反方向,就会出现很长的引线,管径标注顺序也不对。当然这可能是因为没按照软件要求的操作顺序,但为什么一定要选择起点终点,然后只能按一个方向引出,不太自由。
