土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一条10千伏高压线路能带多大负荷
一条10千伏高压线路能带多大负荷
发布于:2011-08-19 11:16:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司总用电负荷为17500KW,供电局要求用3*400铜芯电缆,说这样每条高压高压线路可以带9000KW,请问是这样的吗,如果用3*300的电缆可以吗,谢谢
全部回复(175 )
  • 电力小学生1
    也是遇到差不多的问题来学习的,感觉还是应该先咨询当地供电局的政策,每个地方不太一样。
    2021-05-13 14:48:13
    赞同1
  • zhaosin163
    zhaosin163 板凳
    我们这里10kV最大9000kVa,3*500的电缆
    2012-02-18 16:01:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器控制两用一备冷却水泵
用一拖三冷却水泵,其中,实现恒温控制。用继电器控制,不用plc控制。变频器想用西门子的430,有做过这方面的给个图纸看一下吧,谢谢!新手恳请各位指导!
