土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气穿管的问题
电气穿管的问题
发布于:2006-06-19 22:33:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现有一路电源(BV-4*10+1*6)须进墙上原有墙上暗装配电箱,配电箱预留只有DN25的四根管,可不可以分三根管穿线,这样走线走送上。请大家多指点!感谢!
全部回复(3 )
  • shi_tou_ren
    shi_tou_ren 沙发
    谢谢上楼!如再敷设一根管的话,就又要重新剔墙了,这样施工很不方便。只是想能否有其它方法。
    如果不用漏电,用空开可以分管穿线吗?
    2006-06-20 23:38:20
  • kolmar
    kolmar 板凳
    分3根不可以。我认为施工时可以根据现场情况再敷设一根可以穿进线电源线的管子。
    2006-06-20 08:03:20
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
控制箱的开关型号
有一软启动柜,电机为132kW,请问配电断路器应选250A,还是315A
