土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 11.8.24凌晨更新,出道题考考各位——关于线间单相负荷的电流计算
发布于:2011-08-19 02:08:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
其实是想请教各位:),
深更半夜难以入眠,恨不该把基础知识全还老师。
问题1:现有三台用电设备均为单相380V,A设备10kVA,B设备20kVA,C设备30kVA
电源的三相分别为U,V,W;A设备接于UV,B设备接于VW,C设备接于WU,求各相线U,V,W上的电流,中性线上的电流
是通过计算出各个设备阻抗,再通过星三角变换,最后求出电流?另外可不可以用矢量法做图来求?其他还有什么方法?
问题2:问题1中的设备实例若是单相380V电焊机,各设备容量不变设备负载持续率均为60%,A设备功率因数0.6,需要系数0.35;B设备功率因数0.5,需要系数0.5;C设备功率因数0.35,需要系数0.35,求三相等效计算负荷,计算电流
BTW:总感觉三相上的电流应该不一样大吧?那么通过等效为三相计算负荷求出的计算电流对设计还有实际意义吗?或则说该计算电流等同于三相中最大一相的实际电流?
问题1补充:
A设备的电流Iuv=10/0.38=26.3158A
B设备的电流Ivw=20/0.38=52.63A
C设备的电流Iwv=30/0.38=78.95A
套用余弦定律:
Iuv^2=Iu^2+Iv^2-2*Iu*Iv*Cos120=Iu^2+Iv^2+Iu*Iv
同理
Ivw^2=Iv^2+Iw^2+Iv*Iw
Iwv^2=Iw^2+Iv^2+Iw*Iv
然后发现方程巨复杂,不会解....
问题2补充:这个计算就不麻烦大家了,本来想偷偷懒的。问这个问题主要是因为实际设计中往往是先等效为三相计算负荷,再通过其求出计算电流,然后通过该计算电流来进行线路保护和选型。我在考虑利用该计算电流进行设计,是否可行。准确的来说问题1的计算方法得出的结果才是线路上各相的实际电流。主要是想通过对两种方法的计算电流结果进行比较,来看看现行的设计方法是否稳妥,有无必要将问题1的计算方法使用到实际设计中。针对问题1,在4楼我采用简化算法等效三相负荷,得出的计算电流,和大家的计算电流结果出入很大。
[ 本帖最后由 z.j1230 于 2011-8-24 02:11 编辑 ]
全部回复(22 )
  • ycsgz-168
    ycsgz-168 沙发
    A设备的电流20.97A
    B设备的电流30.39A
    C设备的电流45.58A
    N中性线的电流46A
    2011-08-24 00:44:24
  • 无纤尘
    无纤尘 板凳
    380V是线电压,是相电压的根3倍。相电压220V,然后P=UI,计算相电流,线电流=相电流。个人觉得就是这样的。
    2011-08-23 22:11:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
微机保护之备自投
本人要写一篇关于10KV微机备自投的论文,希望大家能给我点资料,希望针对以下几点指教:1、说出微机备自投的工作原理,最好有图,和举例,比如1#进线出现故障,然后由互感器等信息采集设备,采集信息后光电隔离,由谁进行处理等等。2、我主要是不了解这方面的,查了很多资料,都没有给出详细的解释,希望大家帮忙。第一次在这发帖,希望大家支持下。
