土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论关于小区景观照明的配线
讨论关于小区景观照明的配线
发布于:2006-06-19 22:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做的一个小区景观照明,灯具采用220V电压的,我采用了5x4mm电缆,穿管敷设。甲方说共用零线会有问题,零线断了会烧毁灯具。我同意甲方的说法,但是我觉得零线与相线采用的是同一条电缆,且穿了管,零线一般是不会单独断的。另外用三相供电会减小电压降。特请教大家一般是按单相配电还是按3相配电。另外请教大家是否小区路灯是否每个都需要加保险管,规范里好像没有这方面的规定。
全部回复(3 )
  • nc6000
    nc6000 沙发
    谢谢天邪兄,因为我的设计中每路(三相)负荷只有2~3kW,且距离不是很远。如果万一零线真的断了,我为每个灯具装设保险不就可以了吗?
    2006-06-19 22:40:19
  • powerxp001
    powerxp001 板凳
    每杆做接地,宜小于10mm2
    2006-06-19 22:31:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
锅炉房的连锁控制及顺序控制问题
大家在做大型锅炉房时控制原理考虑了鼓风机,引风机,上煤设备的连锁控制关系及开停机顺序吗?有人画过原理图吗?如有可否提供做参考,网上的几套图纸好象都没考虑。另外,运煤间是否考虑防爆呢,您设计时把它化为哪个区,谢谢。
