土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 必得风管的性能
必得风管的性能
发布于:2006-06-19 18:30:19 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1.1 普通送风管道必备的条件
根据进出热负荷的变化量以及拥挤或正常活动状态,或要求的标准的洁净度,
达到对空气温度、相对湿度、速度和洁净度等性能参数的控制,从而达到环境条
件的要求。
通常通过使用空气或空气和水的混合体系而得到控制。
在这两种情况下,均要求通过空调的空气达到已制定的环境条件标准。
产生于调节后设备引起的许多问题都源于管道送风网络系统,从而无法保证性能
参数能维持在预期水平。
送风系统的基本功能概括如下:
 处理后空气在从输入到使用区的运输中不会改变其技术特性;
 确保不会因超压或负压而致使处理后的空气泄漏或未处理的空气渗入管道;
 降低噪声的产生和传输;
 长时期运行后的维护。
管道送风系统在空气输送至服务区域中起着重要作用。管道送风系统也就在建筑
物的整个运行和维护费用中占极大部分。
1.2 管道送风系统的分类
管道送风系统可分为工业或民用(商业应用)二类。
前者可以创造一个良好的工作环境和产品生产保护;
后者可以创造一个更为合宜的条件确保人类良好的生理思维活动。
管道送风系统按空气在管道中流速分为如下类型:
工业系统
低速:≤12m/s(一般为7~12m/s)
高速:12~25 m/s之间
民用系统
低速:≤10 m/s(一般为5~8m/s)
高速:约12 m/s
按系统内的压力分类
参照总压力值(Pt):
Pt = Pd + Ps
*其中:Pd 表示静压 Ps表示动压
这种分类法能清楚详细的将通风管系统分为三类:
 低压:≤900Pa
 中压:900 Pa≤Pt≤1700 Pa
 高压:1700 Pa≤Pt≤3000 Pa
分类的压力依照管道的建造技术和机械密封性。
意大利必得铝箔复合保温风管材料适用于小于等于3000 Pa之间,正常情况下为1500Pa,制造和安装空气分配管道系统时需按数据指导安装。
它由一整套齐备的工序、操作、材料和附件以及设备组成。
它是积累了50年传统镀锌铁皮风管的设计、制造和安装经验的结果。
风管的材料是内外层覆盖铝箔的复合夹芯板,填充板材的膨胀材料是通过水发泡的聚氨脂,难溶解和不产生代谢,是目前唯一拥有水发泡技术的、最具规模、技术最完善的生产制造商研制而成的。
本系统能够提供特殊的技术和经济要求,确保建造的空气管道送风系统能满足最高的安全标准及提供下列优点。
 风管的每一点均能维持恒久的优异隔热性能;
 保证防止释放出纤维或其它污染物,由外层涂有保护膜的铝箔层提供的保护能消除由气流引起的任何侵蚀的可能;
 能预先切割好风管在现场直接装配,节约运输成本;
 专用隐形法兰系统保证了优异的空气密封性能,减少所有点的泄漏;
 极轻的重量,随之减少了悬挂和支撑结构、人工和安装材料;
 也适合于安装在室外,铝箔的透明漆的保护表面能抗酸碱、能防止大气层的腐
蚀;它可以提供充分的防护是为了防止遭受意外冲击(落下的树枝等)和特殊的大气
现象(冰雹、大量降雪等)造成的损坏。当通风系统必须安装在特殊的有腐蚀的场地
时(如近海房屋、游泳池、船舶等),我们认为在铝箔表面增加聚苯乙烯层并在风管
连接处用PVC覆盖。
 铝箔舒适的外观,可以刷上任何喜欢的色彩或涂料或其它墙壁涂层。
系统适用范围
正常适于在压力1500Pa,速度低于15m/s情况下使用,如制作风压大于
1500Pa时,需要按照图表规定比例进行加固。
运行时适宜的温度不超过65℃。管道通风系统不能安装在周围温度超过100℃
地区。
  • taootao
    taootao 沙发
    价格还是那么高吗?不过他的胶水是最好的,现在做风管价格上不去了
    2006-07-07 17:17:07
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
11000平米的家具商场,用什么空调好啊?
11000平米的家具商场,用什么空调好啊?请各位老大帮忙出个主意!
