土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一导线问题4mm2还是2.5mm2?
一导线问题4mm2还是2.5mm2?
发布于:2006-06-19 17:19:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
商场的照明回路,单回路负荷为1.6Kw,设计院全部采用4mm2,我们老板要换2.5mm2,设计院说超过50m,要高一个等级,此说法正确吗
请赐教!
全部回复(39 )
  • wrpwpk
    wrpwpk 沙发
    2.5没问题,可以的。
    2007-10-27 22:33:27
  • wgwuhuashu
    wgwuhuashu 板凳
    同意楼上的,你那设计图纸的也太变态了,那么大空间只设两台配电箱,施工难度也很大
    2006-06-28 09:52:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
韩国电气设备
谁知道韩国低压供电电压是多少,是否和日本一样的?
